СПИСОК зч:
USB-разветвитель с встроенным преобразов
5G0035953D
VAG
Кронштейн крепления VW Passat B8
3G0035643
VAG
РАЗЪЕМ USB
5Q0035726
VAG
USB коннектор
5Q0035726E
VAG
Тормозные колодки, барабанный тормоз
8407
A.B.S., MAPCO, RUVILLE
Тяга рулевая. Левая / Правая сторона
230721
A.B.S., HC-CARGO, SACHS
Мультимедиа считыватель
5Q0035842C
VAG
Usb-разъём с крышкой
6C0035726B
VAG
Подрулевой переключатель гитара
PA6GFGB30
VAG
Разъём usb
510035726
VAG
Очередной *retrofit* в машину.
А именно установка usb hub для дополнительных разъемов usb в авто, поскольку лишних разьемов не бывает.
Одного разъема в передней части мне мало, поскольку он занят адаптером для беспроводного car play/android auto, то решил поставить хаб на три разъема чтоб было где заряжать телефон, проигрывать музыку с flash накопителя ну и просто от нечего делать наверно.
В авто есть задние оем-разъемы со своим хабом
Вобщем решил ставить хаб.
Для инстала нам требуются:
1) Usb hub 5g0035953d
2) кронштейн крепления хаба 3g0035643 (мне не пригодился, хаб просто приклеил на скотч за монитором)
3) три usb разьема 5q0035726 (активный разьем 5q0035726e не подойдет, он не будет работать с хабом)
4)проводка для хаба(брал из поднебесной комплект с проводами питания)
Вот такой комплект
Установка не сложная, подключается все легко.
Питание USB HUB
1 пин=постоянное питание +12 вольт
2 пин=масса(минус)
4 пин= питание +5вольт от bolero(зеленая фишка quadlock, используется 3й контакт)
Далее разъемы болеро-хаб-юсб порты
зеленый порт идет на bolero
коричневый порт идет на usb 1(поддержка карплей/АА, флэшек)
фиолетовый порт идет на usb 2(поддержка карплей/АА, флэшек)
️ черный порт идет на usb (будет только зарядка гаджетов, без воспроизведения музыки и прочих "сладостей")
Для подключения я заказал набор кабелей комплектом на алиэкспрессе
Такой набор проводки
Питание брал в блоке предохранителей, подцепился к свободному.Вставил пин, пред и готово.
Ну и далее кодировка
Заходим в блок 5F, находим MAS10742, активируем usb2
Кодировка
Ну и радуемся результату.
До кодировки:в меню источников только один юсб
После кодировки в меню источников в болеро появился второй юсб
После кодировки
По размещению usb разьемов пока так:
1й юсб на штатном месте, 2й и 3й usb пока выведены в бардачке, буду врезать в нишу в подлокотнике когда придут разьемы с зажимами
Буду врезать в подлокотник такие)
В идеале конечно найти заглушку под два разьема с машины для азиатского рынка, но нигде не могу найти
В идеале сделать так, но незнаю номера такой заглушки кнопок
Вобщем вот такая маленькая но полезная дороботка.
5G0035953D
VAG
3G0035643
VAG
РАЗЪЕМ USB
5Q0035726
VAG
USB коннектор
5Q0035726E
VAG
8407
230721
5Q0035842C
VAG
6C0035726B
VAG
PA6GFGB30
VAG
Разъём usb
510035726
VAG
Питание USB HUB
2 пин=масса(минус)
