Toyota RAV4 (5G) Установка камеры заднего вида teyes cc4 и омывателя Toyota RAV4 5G
Китаец
23 Мар 2026
Ростов-на-Дону
Toyota RAV4 5G
Не оконченная пьеса об установке цифровой камеры заднего вида teyes cc4.
При замене штатного ГУ на teyes cc4 выявилась проблемка с камерой заднего вида. Мало того, что низкое разрешение штатной камеры давало плохую картинку, так еще и пропала возможность изменения угла обзора камеры, угол обзора зафиксировался не в самом удачном виде. — Toyota RAV4 (5G)
Была приобретена цифровая камера Teyes для cc4 pro. Как я понял удобного места для установки в нашу машину нет, так как под штатную камеру в двери багажника есть отверстия под крепления и провод питания. Камера имеет очень длинный провод для подключения так это и понятно, тащить через всё авто — Toyota RAV4 (5G)
При использовании штатной камеры я понял ее главный недостаток, она вечно грязная, приходится регулярно выходить из машины и вытирать камеру от грязи. Поэтому было принято решение установить омыватель. Приобрел такой, как на картинки не дорого и качественного. Прикрутить штатную камеру к омывателю не составило бы труда, но камера от teyes длиннее, чем штатная камера и при такой установке жидкость не будет брызгать на объектив камеры. — Toyota RAV4 (5G)
Длина камеры — Toyota RAV4 (5G)
Длина камеры
Ширина и высота, так как они равны. — Toyota RAV4 (5G)
Если просто прислонить камеру к омывателю, то это выглядит так, т.е. омыватель за камерой. Но это не беда, если есть напильник, выжигатель и резак. — Toyota RAV4 (5G)
В результате не сложных манипуляций в рамке омывателя удалось проделать отверстие, в которое стало возможно вставить камеру)). — Toyota RAV4 (5G)
В итоге вид сбоку, камеру утопил, приклеил на эпоксидный клей, она установлена параллельно носику омывателя и вода будет подаваться на объектив. — Toyota RAV4 (5G)
Вид сзади. — Toyota RAV4 (5G)
Вид сзади.
Провода решил тянуть под крышей, откручивал козырек, ручки под потолком, боковые накладки на передних средних и задних стойках. В общем дело не самое приятное и простое. Самое сложное для меня — это было протянуть провод через патрубок, который соединяет крышу и крышку багажника, в котором проходят провода. Провод управления можно подключать к любому проводу от заднего фонаря, найти его не сложно. — Toyota RAV4 (5G)
Так выглядит установленный омыватель без камеры. — Toyota RAV4 (5G)
В итоге получился такой вид задней камеры, установленной в омыватель, в камере видны засветы — белые уголки сверху справка и слева — это пластиковая накладка багажника, так как камера широкоугольная, она захватывает верхнюю часть пластиковой накладки, убрать это в данном положении камеры невозможно. Не критично, но выглядит стремно. — Toyota RAV4 (5G)
Днем белые уголки справа и слева превращаются в черные. — Toyota RAV4 (5G)
Решил попытаться избавиться от этих уголков и засветов путем установке дополнительных прокладок под камеру, чтобы выставить ее немного вперед. — Toyota RAV4 (5G)
Изменил угол наклона камеры. — Toyota RAV4 (5G)
Пришлось немного подточить угол камеры любимым напильником. — Toyota RAV4 (5G)
В итоге камера стала смотреть ниже, увеличился засвет, но на финальной версии полностью ушли уголки сверху. Немного позже приложу фото того, что получилось. Наступили холода и работы пришлось остановить. В планах немного сильнее выдвинуть камеру вперед резиновыми прокладками, может поможет убрать уголки сверху и поднять угол наклона, сделать параллельно омывателю, как было в первый раз. Наличие омывателя — очень удобно, не смотря на получившиеся недостатки. В общем есть еще что доделать или забью, так как уже привык)) — Toyota RAV4 (5G)
    146 KB · Просмотры: 0
    94.4 KB · Просмотры: 0
