Honda Вибро шумо изоляция потолка, на Honda Stepwgn 2019 Spada.
  • Автор темы Автор темы A13x3i
Honda
A13x3i
14 Сен 2025
Приветствую Ребят 🤝Вибро шумо изоляция потолка. Глаза бояться, а руки делают: поехали. 💫💫💫 — Honda Stepwgn (5G)
Начал снимать с плафона по центру. Под очки кармашек нажал, там 2 болта под отвёртку крестовую. Взял ножек подздел стеклышко аккуратно. Убрал в сторонку там ещё два болта. Открутил. — Honda Stepwgn (5G)
Тянем чуть вниз сторону от лобового, на 5 см, и в сторону лобового вытаскиваем с пазов из потолка. Отсоединяем фишку. Убираем плафон и болты. Далее. — Honda Stepwgn (5G)
Перещел на солнце защитные козырьки, снимаем одну сторону с пазов, левой рукой берём зажим от козырька поворачиваем в лево на 45градусов, и тянем на себя, 5 секунд делов и он в руках, следом второй так же, далее. — Honda Stepwgn (5G)
Сам козырек, начал с левого берём плоскую атверку, взади козырька паз, всовываем со стороны двери левой, там надо провернуть паз и сам козырек поворачивать и выйдет, рассоединяем фишку, подсветка козырька. Правый козырек, вставляем в паз, от двери чуть надо во всю длину раз провернуть, заглушку. Далее. — Honda Stepwgn (5G)
Вот так вот. — Honda Stepwgn (5G)
Вот так вот.
Рассоединил штекер. — Honda Stepwgn (5G)
Рассоединил штекер.
Вот эти заглушки. — Honda Stepwgn (5G)
Вот эти заглушки.
Снимаем заглушки с ручек со всех. Берём плоские пласкогупцы, вытаскиваем зажимы с ручек, и убираем все в пакет и в ящик. Далее. — Honda Stepwgn (5G)
Переходим на центр, центральную панель круиз контроля, снимаем барашек, тянем аккуратно на себя, убираем верх пластика аккуратно, откручиваем два болтика, под крестовую атверку. — Honda Stepwgn (5G)
Берём пластиковую Лопатку, с зади подздеваем и снимаем с пазов. Отсоединяем штекер, убираем в пакет, и в ящик. Далее. — Honda Stepwgn (5G)
Переходим в багажник, на светильник, подздеваем стеклышко аккуратно убираем в пакет, откручиваем два болта, дастоем с потолка, отсоединяем штекер, убираем в пакет, и в ящик. Далее. — Honda Stepwgn (5G)
Достаём зажимы, включения выключения света в салоне с 4х светильников. — Honda Stepwgn (5G)
Откручиваем по одному болтику. Дастаем светильник, отсоединяем штекер, все в пакет и в ящик, далее перешёл в багажник опять. — Honda Stepwgn (5G)
Подздеваем лапоткой которая по мощнее, и тяним вниз ремень безопасности пластик, держится на одной клипсе, остаётся с потолком пластик, слево от плафона в багажнике, на потолке клипса ершик, под цвет потолка, подздеваем и вытаскиваем её. — Honda Stepwgn (5G)
Вот эта клипса. — Honda Stepwgn (5G)
Вот эта клипса.
Отсоединяем фишку, вот эту. — Honda Stepwgn (5G)
С левой стороны, тоже фишка с проводом. — Honda Stepwgn (5G)
Переходим на перед, снимаем пластик, сначало низ отщелкиваем, чуть на себя и вверх выедит с фишке хитрой, убираем рассоединяем с правой стороны 2 фишки и левой стороны 2 фишки, я не заморачивался с шлангом подачи на заднее стекла незамерзайки, срезал где удобнее будет соединить потом. Далее убираем на половину все резинки проемов дверей, сидения все стоять должны. приспускаем потолок. — Honda Stepwgn (5G)
Снимаем корпус с радара, отсоединяем фишку. — Honda Stepwgn (5G)
Приспускаем потолок, в зади на омыватель рассоединяем шланг. Далее, провод от регистратора срезал скотч убрал с переди от потолка, и сразу убрал подсветку козырьков в сторонку от потолка. — Honda Stepwgn (5G)
Вот так вот, потом одну сторону сидений опустил в положения лёжа, и с дочкой аккуратно вытащили потолок, под наклоном, отнёс в дом на койку его. — Honda Stepwgn (5G)
Такой вот вид под потолком, далее. — Honda Stepwgn (5G)
Отщелкиваем лопаткой клипсы трубы верхней от печки, предварительно открутил один болтик с правой стороны, подушке безопасности, что бы вытащить угол с трубой. С низу пару клипс рассоединил. — Honda Stepwgn (5G)
С левой стороны отщелкиваем клипсы, убираем трубу полностью. — Honda Stepwgn (5G)
Когда катал, для удобства открутил с 4х держателях светильников болты, убрал в ящик, болты нажевил обратно. — Honda Stepwgn (5G)
Погнали, глаза бояться а руки делают. Обезжирил все и приступил к катанию вибры. Когда солнце было очень хорошо липнит, как хмуро пришлось феном чуть подогревать. Обезжиривателя ушло 3 бутылки. На всю машину, кроме выездных дверей, их думаю заката без вибры, чисто шумоизоляцией 10мм. — Honda Stepwgn (5G)
Такой вот вид, вибра Шумоff Reflex 2.7 — Honda Stepwgn (5G)
По максимуму пропихивал, до куда смог достать. — Honda Stepwgn (5G)
Шумоизоляция Шумология 4мм. — Honda Stepwgn (5G)
