Посмотрел что представлено из видеорегистраторов нынче на рынке и оказалось что найти такой, чтобы устраивался в кожух под зеркалом заднего вида не представляется возможным, остальные имеют немаленький размер, а я не люблю, чтобы в поле зрения что-то находилось лишнее.
Видеорегистратор в виде надставки над зеркалом рассматривал, но его размер весьма громоздкий также не устроил.
Пришлось достать регистратор Axiom Car Vision, что остался от 800-тки(забарахлил что то, я его снял). Отнес в ремонт и он снова в строю. У него выносная камера, блок можно закрепить где угодно, чтобы не мешался.
Питание вешаем на 36-ой предохранитель — на нем напряжение, только когда двигатель включен.
Камера на стекло, провод под обшивку.
Накладка стойки легко отщелкивается. Провод пропускаем под подушкой.
Блок — на кожух . Его легко достать из крепления и у него есть монитор — можно при необходимости просмотреть записи.
