Blin61
Давно начал стучать маховик. Стук с каждым днем всё больше усиливался и в последнюю неделю, появилась жёсткая вибрация на кузов.
Купил комплект сцепления LUK (артикул 600020100). Купил набор для замены сцепления, поскольку, обычным способом, монтаж саморегулирующегося сцепления не жалателен.
Коробку скинул один, на яме, за 3 часа, единственное, когда отпускал, попросил друга. Коробку отмыл, все болты почистил металлической щёткой на ушм. Приёмную трубу тоже почистил до блеска. Тоннель над кпп обклеил виброизоляцией (уж больно тонкий и звонкий там металл).
При обратном монтаже, проблем тоже не возникло. Смазал шлицы первичного вала, смазал втулки кулисы, нанёс очиститель контактов на все соединения. Выжимной подшипник заполнил тормозной жидкостью до установки на коробку и в последующем, с прокачкой проблем не возникло.
Попутно, пока кпп снята и есть хороший доступ, поменял топливный фильтр. Систему перед запуском авто, прокачал через Васю.
По итогу: пропали все стуки и вибрация. Передачи включаются тихо и чётко.
Запчасти на фото: 600020100
Запчасти на фото: 06B105313D
Цена вопроса: 85 000 ₽
