Volkswagen Volkswagen Multivan Появился расход масла
Volkswagen
Vanliferr
18 Апр 2025
После последней замены масла пробежал 8000, надо менять. Как обычно проверяю уровень, а уровень по минимуму. До этого масло не кушала абсолютно. Заливал до этого всегда Роснефть. А на зиму решил залить zic zero 0w-30. И получается, что за 8000 сожрало примерно 0.7 литра масла. Нездоровая тенденция. Ну как бы грешу на то, что стиль езды стал несколько агрессивным, ездили по трассе и довольно быстро. Возможно, что и масло палёное.
Фото в бортжурнале Volkswagen Multivan (T6)
Поэтому принято решение взять Раскоксойл Валера для промывки. После него систему промыть промывочным маслом. И потом залить проверенный временем Роснефть.
А далее ничего сложного, всё по инструкции.
Заливаем Валеру 1, 5 тюбика на наш объём масла.
Выставляем 2000 оборотов. — Volkswagen Multivan (T6)
Фиксируем обороты с помощью нанотехнологий. — Volkswagen Multivan (T6)
Поработало 25 минут .
Сливаем отработку, заливаем без промедления поомывочное масло, на холостых тарахтим 15 минут и тоже сливаем. Масло чернющее, значит все работает))
Затем меняем фильтр, заливаем свежее масло. И надеемся на лучшее.
пока лазием снизу обнаруживаем подтекания масла на коробке, замываем всё очистителем тормозных дисков, чтобы обнаружить место утечки и наблюдаем. — Volkswagen Multivan (T6)
