Volkswagen Volkswagen Passat Замена заднего ступичного подшипника
  • Автор темы Автор темы dron267
Volkswagen
dron267
20 Апр 2025
Был минимальный гул. Стоял еще родной подшипник
Замена простая:
Открутить суппорт. Скобу не нужно
Снять тормозной диск
Шестигранником на 8 открутить 5 болтов ступицы
Может изначально показаться что не на 8, а меньше, но это из-за коррозии. Я забивал шестигранник и откручивал — Volkswagen Passat B5
Далее нужно достать датчик ABS.у меня он можно сказать сам выпал)
Далее сборка в обратной последовательности
Был куплен новый щиток. NTY HTOVW001
И ступица Denckermann W413342. В комплекте есть болты
Фото в бортжурнале Volkswagen Passat B5
После установки стало значительно тиш
