kotiki-a
Очень раздражал скудный свет единственной лампочки в багажнике
Еще раздражало то что свет при открытии багажника постоянно горел, даже днем. Зачем спрашивается? На прежней машине был штатный выключатель. Будем дорабатывать.
Долго думал какой плафон взять, не хотелось резать пластиковые перегородки на облицовке. Поэтому взял такой который можно прикрутить винтами.
К сожалению отверстия на плафоне и на облицовке не совпали и пришлось делать подложку из оргстекла и к ней крепить.
Нарезал резьбу под М5
Под рукой был только компьютерный разъем, использовал его. Он плоский и без труда пролазит в отверстия облицовки, так в случае чего можно поменять плафон без разборки багажника.
Питание взял от штатного плафона с правой стороны. Провода протянул под нижним пластиком багажника.
Кнопку поставил чтобы не бросалось в глаза.
Оба плафона теперь работают от выключателя.
Заодно поставил светодиодную лампочку в родной плафон. Также поменял лампочки в салоне на светодиодные.
Разница даже днем очевидна
Стало гораздо светлее.
