Volkswagen Volkswagen Taos Розетка 12V в багажник
Volkswagen
kotiki-a
20 Апр 2025
Миасс, Челябинская область
Наступила весна и время когда можно смело разбирать облицовку, не боясь что либо сломать на морозе.
По этому решил заняться доработками и поставить розетку на 12В. в багажник . Посмотрев цены на оригинал решил экономить семейный бюджет и выбрал недорогой вариант на озоне.
Цена 385р. — Volkswagen Taos
Цена 385р.
Провод взял в термооплетке сечением 2,5 так как компрессор у меня по паспорту потребляет до 14А. и 200В.
Массу взял рядом, клеммой М6 — Volkswagen Taos. Запчасти на фото: 5WB959107, 0603006
Протягивал под левым порогом. Удачно что над педалью сцепления есть отверстие под капот в котором уже идут провода. Через него и просунул к блоку предохранителей. Хотел использовать штатное место в блоке и даже купил пины для этого, но знакомый автослесарь отговорил, сказав что в его практике были случаи когда предохранители плавились от компрессора и портили разъём коробки.
По этому купил держатель предохранителя с пинами и подсоединил на 12В приходящих с аккумулятора.
Предохранитель на 20А — Volkswagen Taos
Разместил розетку недалеко от лючка на обшивке, можно легко её обслужить или поменять.
Дремель выручает — Volkswagen Taos
Дремель выручает
Так как обшивка мягкая сделал подложку под розетку из оргстекла.
Фото в бортжурнале Volkswagen Taos
Прикрутил винтами на М5 — Volkswagen Taos
Теперь при подкачке не надо просовывать провод в окна и можно накачать все четыре колеса из багажника.
