Volkswagen Volkswagen Teramont Стояночный тормоз
Volkswagen
SPARTANEC93
21 Апр 2025
Кызыл
Отказался работать электронный стояночный тормоз:
— при включении машины мигает индикатор на экране + в кнопке управления
— "ручник" не ставится и не снимается
— машина едет.
Сообщение об в консоли — ошибка связи с механизмом левого стояночного тормоза.
Всё бы ничего, но нечаянно дёрнул рычажок стояночного тормоза при выключенном двигателе. Похоже, компьютер решил не заморачиваться с опросом и просто подал на моторчик напряжение. Тормоз заперся и всё. На включённой машине связь плохая — раскрываться не хочет. На выключенной машине не раскрывается.
Сняли колесо, сбросили фишку (неудобно, смотрит внутрь, но бонус: там только два провода, в моторчике мозгов нет и свести-развести колодки можно просто подавая напряжение), подключились проводками… и ничего не вышло — вроде и моторчик крутится, но колодки не разводит. Сдались.
Приехал эвакуатор, мастер снял колесо, открутил крепёж суппорта (Внимание! Там шестигранник на 7, есть не во всех магазинах! Подходит torx). Но суппорт с диска не снимается, тормоза держат очень плотно. Поставили колесо на тележку, завел машину, поставил на N и чудо, колесо "отпустило". Всё легче — на эвакуатор заехало без перекосов.
Результат: моторчик работает, но:
Вердикт автосервиса: вода в жгуте. — Volkswagen Teramont
Тут в жгуте лазали, даже изоляционная лента не оригинал — Volkswagen Teramont
Рекомендация — менять весь жгут.
