BMW Вопрос по АКБ
BMW
alex9535D2
26 Дек 2024
Фото в бортжурнале BMW 3 series (F30)
Всем привет! Примерно в феврале заменил АКБ, стоял до этого агм на 90а/ч, поставил на 100а/ч тоже агм, через fdl esys заменил класс батареи на 105а/ч максимально близкий к фактическому и истой зарегистрировал замену. И вот спустя 10 месяцев решил в исте глянуть степень заряда/гистограмму АКБ, а она выдает, что данные недоступны. В чем может быть причина? Сталкивался кто-нибудь? С прошлым АКБ эти данные были доступны. IBS с клеммы никогда не снимался, температуру АКБ, напряжение и прочее IBS показывает, ошибок нет. Оценка тока в состоянии покоя также проходит, превышений нет. Биммерлинк показывает степень заряда 99% как в момент установки, что явно не соответствует действительности.
Что сделать? Повторно зарегистрировать? Перекодировать назад в 90 А/ч? Скинуть минус и заново подключить? Заменить IBS хотя судя по всему он исправен.
И еще вопрос, если обслуживаю АКБ со снятием и зарядкой, после его установки нужно повторно регистрировать тот же АКБ, но уже заряженный?
Запчасти на фото: AS6120. Фото в бортжурнале BMW 3 series (F30)
