Steft
- 27 Апр 2021
Не успел я насладится автомобилем, после покупки сполна, как снова ждало меня огорчение…(((
Заметил, что после каждой поездке по городу под бампером с правой стороны на земле свежие капли и мокрый подкрылок в районе телевизора. Расширительный бачек полный антифриза, раздутый как шар.
Не долго думая, полез в интернет изучать проблему…то тут, то там пишут о симптомах похожих на мой случай и у всех отписавшихся, то прокладку пробило, то трещина ГБЦ…
(Я понимаю, что на ровном месте пробить прокладку или треснуть ГБЦ не могла, но как на зло, на кануне этого всего, я неплохо давал машине просраться)))
Делал проверки с опусканием трубки расширительного бочка в бутылку с водой и эксперимент с резиновым изделием номер 2 и просто открывал пробку радиатора и наблюдал как из антифриза улитучивался дымок (все указывало на прорывающихся газы)…несколько знакомых мотористов осмотрев все внимательно заявляли, что нужно дергать головку и искать причину там…
Понимая неизбежность скорого ремонта начал копить финансы, что бы за одно сделать кап.ремонт раз уж лезть туда, а пока без машины было нельзя, надо было ездить за 120км от города по трассе, тем более, что температура никогда не поднималась в красную зону, а антифриз время от времени можно подливать обратно в радиатор и следил за уровнем масла и состоянием антифриза.
Отъездив так около года и готовясь вот, вот к ремонту в одной из поездок обратил внимание, что антифриз не просто выливается из расширительного бачка, а на скорости свыше 80км/ч его начинает выкидывать на крыло через зазор между капотом.
Почему то по приезду вздумалось мне, наконец, заменить пробку радиатора. Читал как то, что долго они не живут, а тем более, что я ее по несколько раз в день тревожу. Купил первую попавшуюся, что была в наличии
Приехал домой, перелил, по традиции, антифриз с бачка в радиатор, заменил пробку.
С утра поездив, по привычке полез переливать антифриз, сунулся, а уровень антифриза какой был после перелива такой и остался и бачек расширительный не раздутый и даже не полный. Поездив неделю по городу нужно было снова смотаться за город туда ехал аккуратно и ждал, что капли антифриза снова вот, вот поползут по крылу, но за всю дорогу этого не произошло. Обратно ехал 100-110км/ч и дома снова полез под капот, но все в норме. Прошло уже 2е недели, антифриза так и не долевал, все нормально.
При сравнивании старой пробки с новой выявилось, то что у старой пробки пружина никакая, хотя рассчитаны под одно и то же давление 0,9. Резинка на старой пробке разбухшая, при закручивании ее в радиатор резинка сжимала пружину, т.к она не проходила в горлышко и получалось, что клапан был постоянно открыт, система охлаждения работала без всякого давления. Все проверки, что проводились, проводились на хорошо прогретый мотор и то что нам казалось прорывавшимися газами, это был пар от подкипающего о стенки цилиндра, в рубашки охлаждения, антифриза…
Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 241 км
