pixelboss
Xcite X-Cross 8 - Проставки под сиденья
Проставки обшиты ворсом и не выделяются на фоне ковролина
Приехали наконец-то мои проставки под сиденья. Я заказал 2 варианта, на 2.5 см и 2 см. Брал наугад, т.к. лень было раскручивать сиденья чтобы замерить. Но учитывая что на Чангане у меня стояли проставки 2 см, подумал что тут 2 см тоже будет нормально. Но все равно вторые взял 2.5 на всякий случай. В итоге под водительским сиденьем установил 2.5, пассажиру поставил 2 см.
На пассажирском сидении стало прям ОЧЕНЬ комфортно и уютно. Мне кажется я бы там мог проехать не одну тысячу км без проблем. Что касается водительского — там тоже стало прям намного удобней. Но возможно я позже поставлю проставки чуть поменьше, 2 или 1.5 см. Пока надо поездить так, понять как оно в дальней дороге будет работать. Почему сомневаюсь? Сомневаюсь потому что на Чангане я уже сталкивался с проблемой когда перестарался с углом наклона и хоть сидеть было удобно, но через несколько часов ноги начинали сильно затекать и это вызывало дикий дискомфорт. Поэтому тут нужно знать меру и пробовать. А возможно ничего менять и не придется, т.к. если менять высоту, то меняется и угол наклона. Т.е. его и находу можно подрегулировать и сделать угол чуть ниже. В общем это все покажет только дальняк, т.к. по городу и так все замечательно.
Но вот что я могу точно отметить — мои бедра наконец-то легли как положено и очень хорошо заработала боковая поддержка. Теперь бедро упирается в поддержку и колени не касаются ни консоли, ни ручки двери. Посадка стала правильной и очень удобной.
Единственный момент который мне еще хочется улучшить, так это зону покоя левой ноги. Она слишком близко и слишком высоко поднята. Поэтому я держу ногу между ней и педалью тормоза, но там уже слишком глубоко и не на что опереться. Я для себя решил что сделаю там какую-то вторую зону покоя, чуть поглубже и с другим углом наклона, тогда левая нога там будет полноценно отдыхать. Места там для этого предостаточно и мешать педалям не будет. И будет у меня 2 зоны отдыха, где ноге захочется, там и будет лежать ) Но все равно даже сейчас я сижу в машине так как надо, практически идеально.
Что касается самой установки проставок, то заняло это все у меня около 20 минут. Сначала раскручиваем задние болты, но не до конца, просто чтобы они приподнялись на 0,5 сантиметра. Потом полностью выкручиваем оба передних. Ставим проставки и закручиваем длинные болты, которые с проставками в комплекте идут. Ну и задние потом обратно прикручиваем. На втором сиденьи точно также. Вот и все.
Проставки покупал на WB, вот ссылка: www.wildberries.ru/catalo…/detail.aspx?targetUrl=SP
Артикул: 208684576
Я брал проставки без скобы.
После такого результата задумался сделать подобное и на задних сиденьях. Мне кажется если там поднять на 1-1.5 см, то будет тоже идеально удобно. Надо будет этот момент изучить )
Всем добра )
Артикул: 208684576
Всем добра )
