Geely Заклейка отверстий в передних локерах, установка брызговиков Geely Galaxy E5
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Понаблюдав некоторое время за подкапотным пространством обнаружил, что за 5000 км оно изрядно испачкалось. По всему низу авто все закрыто пыльниками и защитами, но в передних локерах присутствуют отверстия (по 6шт. в каждом), через которые может это и происходить. Хотя они и расположены по направлению движения передних колес, думаю часть грязи может проникать через них, поэтому было принято решение их заклеить виброизоляцией (видел способ, когда их закрывают уплотнителем). Так же часть грязи и воды летит через низ переднего бампера, когда жалюзи открыты, но по холоду они почти всегда закрыты.
По поводу этих отверстий и для чего они нужны. Покурив информацию в интернете, пришел к выводу, что они предназначены для отвода воды, при попадании в сильный брод (ну да, какой смельчак полезет на электричке в брод ), что бы вода сливалась через них, а не шла по верху локера и заливала все под капотом. Есть еще предположение, что они для охлаждения тормозов, но моя логика с этим никак не вяжется. В общем понаблюдаю, поменяется ли что-нибудь от этой процедуры, если что-то не понравится верну как было. По первому впечатлению стало лучше. По работе:
1. Домкратим авто, снимаем колесо
2. Снимаем локер, там часть саморезов, часть клипс, все легко снимается (на фото указал)
3. Если есть желание, можно помыть, я помыл;)
4. Чистим место приклейки, обезжириваем, режем виброизоляцию (толщина 2-3мм вполне хватит, 2 листа 35х27см хватит, можно и в один ужаться), клеим. Если делать в теплом помещении, можно не греть +15C. Я грел просто газовой горелкой (без фанатизма), либо феном строительным, если таковой имеется, для надежности прикатал валиком.
5. Ставим локер на место, прикручиваем колесо. Готово. Ура!
Красные стрелки-саморезы, синие-клипсы — Geely Galaxy E5
Локер до заклейки — Geely Galaxy E5
Локер до заклейки
Локер после заклейки — Geely Galaxy E5
Виброизоляция — Geely Galaxy E5
Виброизоляция
Валик прикаточный — Geely Galaxy E5
Валик прикаточный
Попутно с заклейкой локеров, установил передние, задние брызговики и доп. брызговики под заднюю дверь. Считаю, что брызговики должных стоять, т.к. очень сильно закидывает все бока авто и песочит пластик и кузов, даже за непродолжительное время и соответственно думаем о тех, кто едет за Вами, особенно на скорости 90+ км/ч, т.к это очень сильно влияет, когда у авто они есть и когда их нет. Брызговики конечно меняют вид машины немного, но выбираем практичность.
Установка довольно таки простая (на фото указаны места крепления). Передние: две клипсы (удлиненные-идут в комплекте, родные могут быть короткими), саморез снизу (подошел родной) и было два варианта, либо вкручивать в пластик арки саморез, либо в наборе были клипсы типа "прищепка". Я выбрал второй (очень надежно фиксирует). По задним все тоже самое, только там две "прищепки" либо два самореза.
По наблюдениям разница очень существенная, особенно по передним. Не так сильно летит грязь, особенно битум. В местах, где сильно скапливался песок намного чище стало. До этого сильно забивались места между дверью и крылом, а так же нижняя часть двери и при мойке трудно отмывалось все, что там налипало.
Брызговики — Geely Galaxy E5
Брызговики
Передний, места крепления — Geely Galaxy E5
Передний — Geely Galaxy E5
Передний
Задний, места крепления — Geely Galaxy E5
Задний — Geely Galaxy E5
Задний
Теперь про доп. брызговики под заднюю дверь. Сама установка еще проще, чем брызговики перед-зад, три штатных самореза и одна клипса "прищепка", при условии, что они станут ровно. Мне не повезло и пришлось долго мучаться и греть, ровнять, т.к. при транспортировке или от температуры они скривились и при установке дверь в них упиралась при закрытии или натирала. Раз 5 ставил и снимал (нагревал, ровнял), чтобы стали нормально и зазор был более менее одинаковым. Сам по себе пластик податливый и мягкий, можно спокойно его крутить не сломается. В итоге все встало нормально.
И что то я вам скажу, проездив 3 месяца без них. Это одна из лучших доработок, что можно добавить в эту машину. Грязи нет от слова совсем, ни на самой кромке арки, ни на двери, а самое главное ее нет в дверной резинке, куда ее набивалось очень много до этого.
Доп. брызговик. места крепления — Geely Galaxy E5
Доп. брызговик — Geely Galaxy E5
Доп. брызговик
    341 KB · Просмотры: 0
    186.1 KB · Просмотры: 0
    462.2 KB · Просмотры: 0
