Лень победила, и отчёта снова не будет)
Мы уже пару недель вернулись с последней поездки, и машина пошла по рукам…
По пути домой появилась вибрация, и ощущение, что за жопу держат… Не, я списывал это на то, что 3 колеса были 315-е, а вот одно 285 (ну, так случается, когда вроде и маршрут не вот прям сложный, по этому запаска может полежать дома в 730км от места, где херануло основное колесо).
Вот так раз, и нет больше почти новой покрышки)
Снега местами по капот, а под ним верховое болото не замёрзло.
В общем, отмыл машину, и поехал к товарищу крестовины менять, люфт появился на них, отсюда и вибрации. Вскрытие показало, что на переднем кардане одной крестовины прям вот совсем поплохело, по этому, профилактически, махнул все 4.
Ну а пока товарищ это делает, я под потолком сижу в машине, и неспешно демонтирую "сенсорную" панель климата.
А демонтирую, так как последний раз по весне, я когда искал причины, по которым не работает сервопривод крана печки, блок комфорта от балды перевел из положения М (там внутри переключатель), в положение А. И вроде до холодов проблем небыло, кроме того, что диод на кнопке рециркуляции перестал гореть, да и кнопка перестала на что-то влиять.
Но с приходом холодов (а в Авзяне было -25), проблема проявилась тем, что в машине настал локальный ледниковый период. В ноги дул теплый воздух, а вот выше дул бодрящий забортный. Дети спасались второй печкой, которая жарила так, что через пару часов из бутылки со льдом можно было заваривать чай! А вот спереди и в перчатках становилось свежо!
Короче, пора исправлять ситуацию, и я под крышей сервиса полез в торпедо.
А там колхоз! Но мне не новость
Добрался до блока климата, переключил рычажок в положение М, всё заработало… Но, нежужащий сервопривод покоя не давал. И я немного разошелся.
Так вот ездить вполне можно, и просторно то как!
Короче, скинул панель, и отдал машину уже в сервис к электрику. Задача: поставить обычную сигналку, убрать колхоз, старую сигналку, кнопку старт-стоп, разобраться с сервоприводом крана (он исправен при проверке, проблема в косе скорее всего), заменить замок зажигания всборе (ну, чтоб ключом тыркать, а не кнопкой), убрать лишние сопли, починить балалайку, и заменить яблочный провод на мини-юсби, чтоб поставить ведроидный планшет штатно, там навигация лучше.
А потом…
Собери себе калитку
Пора обзавестись калиткой с запаской!
Кстати, если у кого скучает диск (желательно ORW), с параметрами 16/8 6/139,7 ет -25, и покрышка 315/75/16 за разумные деньги, то пишите!))
А потом…
Собери себе калитку
