Skoda Замена масла в угловом редукторе и актуатор лючка бензобака Skoda Octavia Combi A7 Mk3
  • Автор темы Автор темы Skoda
2 Фев 2026
Приехал в RemWork на замену масла в переднем редукторе и замену актуатора лючка бензобака.
Для замены масла выбрал Liqui Moly 75w90 GL-5 1414.
Актуатор решил поменять, так как ему настала полна хана. Шток начал примерзать и время от времени лагал, и не хотел открываться.
Старый актуатор с обрезанными усами) — Skoda Octavia Combi A7 Mk3
На фотке видно, что актуатор с задирами на штоке, а это уже все, только под замену. Усы отрезал для того, чтобы хотя бы можно было бы открыть лючок без приключений.
Трансмиссионное масло 75w90 — Skoda Octavia Combi A7 Mk3
Начали сливать масло с редуктора и оно оказалось прям черное.
Черное масло в редукторе — Skoda Octavia Combi A7 Mk3
Свежее масло в редукторе и две новые пробки — Skoda Octavia Combi A7 Mk3
Теперь очередь актуатора.
Старый актуатор — Skoda Octavia Combi A7 Mk3
Старый актуатор
Старый актуатор
Хотел изначально поменять актуатор сам, так как там ничего сложно, немного стремно вшатать язычек, который стопорит крышку лючка и тем самым фиксирует. Потом понял, что времени искать теплое место и этим заниматься нету, поэтому доверил это дело Гоше)
Без крышки лючка — Skoda Octavia Combi A7 Mk3
Без крышки лючка
Без корпуса лючка бензобака — Skoda Octavia Combi A7 Mk3
Достается этот корпус очень легко, нужно открутить один торкс возле актуатора и просто поддеть возле горловины резину корпуса, чтобы спокойной его достать (сливную трубку советую полностью не вытаскивать, так как потом будет ее сложно засунуть обратно).
Заказал через РемВорк новый оригинальный актуатор (Китай не решился ставить).
Новый оригинальный актуатор — Skoda Octavia Combi A7 Mk3. Запчасти на фото: 7P0810773F
Новый актуатор — Skoda Octavia Combi A7 Mk3. Запчасти на фото: 7P0810773F
Новый актуатор
Все установили и все работает идеально!
Помыл машину, просушил и после мойки все равно открывается лючок!)
    488.5 KB · Просмотры: 0
    322.2 KB · Просмотры: 0
