Steft
- 27 Апр 2021
Давно знал, что сайлентблокам плохо, но не думал, что бы на столько и что эти пи#@юлины так влияют на комфорт и управляемость автомобиля.
Залез с монтажкой под машину, что бы выявить сколько сайлентблоков требуют замены и составить список покупок, но монтажка мне не понадобилась))) от руки все люфтит, все болтается.
Заказал в продольные рычаги сайлентблоки Masuma, на панары взял Оригинал.
Как все резинки были на руках, загнал машину и принялся с отцом демонтировать рычаги.
Сложности были только с откручиванием передних лыж. Гайки никак не хотели откручиватся. Пришлось применять проверенный способ…греть гайку резаком и остужаеть водой, после чего все откручиватся легко и непринужденно.
Для выпрессовки 10ти тонного пресс не хватило, настроили 50ти тонный пресс, выдавили 2 сайлентблока и отказались от этой идеи. Оправки для выпрессовки летали по всему гаражу. Остальные 16 сайлентблоков выжгли резаком.
Новые запрессовали и быстро установили все на место.
Решено было заменить все втулки стабилизаторов и по совету форумчан были закуплены на передний и задний стабилизаторы полеуретановые втулки фирмы "Точка опоры".
Что в итоге:
Руль стал отзывчивым(был до этого ватным в сравнении с тем, что получилось).
Ушли противные тычки при трогании и торможении, пропали посторонние шумы и постукивания, которые я искал с самой покупки автомобиля, даже в багажнике ездил и прислушивался))
Теперь не так сильно ощущается коллейность, едет как по рельсам.
По щебню едешь как по грунтовке, появился комфорт при движении.
Только теперь стало возможным выставить руль в центральное положение))
Из минусов:
Теперь стал ощутимый люфт рулевого редуктора (запланирован ремонт, т.к начал потеть по корпусу).
Цена вопроса: 18 000 ₽ Пробег: 241 км
Что в итоге:
Из минусов:
