Авто Новости Замена салонного фильтра. BigFilter антибактериальный Toyota Land Cruiser 200
Nagibator
3 Мар 2026
Фильтр салона антибактериальный
GB9926PRO
BIG FILTER
Угольный фильтр салона
LR036369
Jaguar Land Rover
Фильтр салона антиаллергенный
87139YZZ85
TOYOTA LEXUS
Фильтр, воздух во внутренном пространстве CareMetix®
LAO490
MAHLE KNECHT
Фильтр салонный угольный
FP1919
MANN FILTER
Добрался я до замены салонного фильтра.
Для замены был выбран фильтр от компании BIGfilter. с антибактериальной пропиткой. Топчик.
Фото в бортжурнале Toyota Land Cruiser 200. Запчасти на фото: GB9926PRO, LR036369, 87139YZZ85, LAO490, FP1919
Сама процедура замены фильтра не долгая, простая до безобразия, но есть нюанс. Итак замена на моем автомобиле:
1. Открываем перчаточный ящик, бардачок.
2. Открываем крышку, где располагается фильтр. Отщелкиваем в двух местах и убираем в сторону. На фото ниже.
3. А вот теперь нюанс. Видим закрытую заслонку, как на фото ниже.
Не пытайтесь открыть ее вручную, поломаете и больно ударите себя по карману. Открывается она следующим образом: включаем зажигание, вентилятор печки выключаем, если включен, и нажимаем кнопку рециркуляции воздуха по салону. После этого заслонка откроется и у нас будет легкий доступ к фильтру.
4. После того как заслонка открыта, достаем корпус фильтра — держится на двух защелках как на фото ниже.
5. Извлекаем корпус фильтра, вынимаем старый фильтрующий элемент, ставим новый. Смотрим по стрелочкам на корпусе фильтра и на самом фильтрующем элементе. Ну и собираем все в обратной последовательности.
Возможно эта информация будет полезной. Всем чистого воздуха в салоне и мирного неба над головой!
P.s. Снимал на домофон, простите за качество))
    374.5 KB · Просмотры: 0
