Steft
- 27 Апр 2021
Закрутился в работе, в гараж езжу часто, а поделать что то быстро не выходит. В этот раз глядя на старый поживший силовик и тот который был на замену, за что спасибо прошлому хозяину Алексею, было решено выделить выходные на установку. Спросите зачем столько времени на замену всего одного бампера?) я так же думал пока не взялся ставить новый к слову алюминиевый силовик. А проблема появилась изначально в креплении, а именно в "клыках" на которых сидит бампер, площадка под лебедку охватывает раму изнутри, а старый бампер снаружи. А вот на новом крепление изнутри в следствии чего пришлось совместить и замену бампера и переварку площадки и замену лебедки) по итогу скажу сразу — потрачено 3 дня…
В первый день был снят старый тяжёлый и помятый бампер, снята лебедка и площадка. Так же благо хватило отрезных дисков и я смог отпилить "лишнее" от площадки. Лебедь будет ставиться та что стояла на опеле, в силу того что она практически новая, а эту (комап 9500) перекину на зад взамен стоящей там китайской, с ней вроде какие то вопросы были.
Новая площадка будет базироваться на старом месте но уже на кронштейнах бампера, примерка… прихватки, начинаю варить и бум… 15см шва заканчиваются выключением света)))
Оказалось вырубил секцию гаражей. Автоматы в гск поменяли на 10а… Вот сварка и выбила… Пришлось ждать председателя, в это время с фонариком и матом откручивал прикипевшие болты держащие номерной знак на старом силовике)))
В общем свет включается, приступаю к обварке на чуть меньшем токе. Вроде не вырубает) обварил, поставил вроде все ок… Вроде!
Отверстие должно быть ниже
Дальше вторая Беда, у нового бампера отверстие под трос находится слишком высоко. Но это на след день… Второй день меня дернуло глянуть фото моих работ с площадкой. И увидеть косяк — я когда в суматохе отвлекся, перевернул площадку и приварил вверх ногами (, благо круги новые куплены… Болгарка, сварка и все на местах… Но были дела пришлось уехать домой.
Ну и на третий день взяв лобзик, пилки правильные), маркер и немного времени, было пропилено новое окошко под трос.
Всё на месте)
Старое думал заварить, пока в раздумьях может номером закрыть, либо сделать крышку… Просто удобно в ручную блокировать редуктор…
В целом вид с новым бампером понравился, залазить конечно не так удобно на сам бампер, но это мелочи) вес конечно тоже приятный, особенно сними/поставь… 18кг против 35-40кг.
Буду думать на тему туманок…
Всём спасибо за внимание) впереди ещё есть работы, а значит будут отчёты).
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 488 000 км
Всё на месте)
