Morle
- 5 Дек 2020
- Моска
- Ф.И.О.
- Станислав
- Lexus GX (UZJ120)
С признаками данной ситуации встречались многие, автомобилем владею второй год, исправно произвожу замену масла во всех узлах где это необходимо ( согласно пробегу ) Но вот про топливный фильтр честно забыл)
В первые встретился с признаками проблемы в очень жаркий день и причём очень далеко от дома. Жаркий день, трасса, кондиционер на всю мощь и проблема нарисовалась. Появились прострелы из глушителя, автомобиль потерял мощность и не реагировал на перегазовку. В итоге выскочили ошибки, загорелась вся гирлянда какая только могла быть. Позже когда автомобиль остыл, поехал как ни в чем не бывало.
Следующий раз автомобиль встал посредине двора ( Слава Богу доехал до дому, ведь так же выезжал далеко за город ). Крутит стартер но нет схватывает и просто глохнет, после второй ситуации была произведена замена свечей ( пост ниже )
Третий и заключительный раз тоже стал сюрпризом, и опять до дома не доехал буквально километр. Долго искал толковых электриков, после часа поиска специалиста, приехал достаточно опытный спец Олег который по мимо компьютера залез под капот и выявил проблему, плохое давление подачи топлива и нет обратки.
Порекомендовал заменить топливный насос и фильтр и желательно в оригинале, т к производительность хорошая по сравнению с аналогами
Итог кое как доехал на аварийке до дома
И принялся за поиск запчастей, в Алмате хороший вариант найти как оказалось проблематично
В итоге
Фильтр и насос
Фильтр с сеточкой взял в оригинале
Фильтр
2
Кому интересно номер
Так как авто не совсем на ходу, были опасения что не доеду до своего мастера, нашёл ребят которые приедут и произведут замену, начались холода
Фильтр из моего авто
Насос старый, по состоянию не могу ничего сказать
Вот в таком состоянии сеточка фильтра
На следующий день выскочила проблема
Новая гирлянда
И при этом упал бак, полный бак вдруг оказался пустым, пришлось приглашать вновь ребят которые производили замену.
Ошибки
Подтянули все крепления и как выяснилось плохо была прикреплена фишка .
Скинули ошибки и вроде все Слава Богу хорошо
Ошибки больше не выскакивали
Всех Благодарю
В итоге
Фильтр и насос
Фильтр
2
Новая гирлянда
Ошибки
Всех Благодарю
