Avant
- 8 Авг 2021
- Россия
- Ф.И.О.
- Олег
- Toyota Hilux
Заменил тормозные диски по причине того, что они мне не нравились. Не специалист по ним, но была уже выработка (как показали замеры после снятия было 230мм, а новые 250мм), значение которой ещё в допуске по эксплуатации и внешне они мне казались подпаленными. При осмотре один диск ещё был немного отколот. Так же колодки передние уже почти кончались, осталось 3-4мм, не более. Хотелось их поставить на новые диски. И наблюдал при торможении лёгкие биения, но не на скорости большой как обычно при торможении, а наоборот когда ехал 5-10км/ч и притормаживал легко и машина тормозила еле заметными рывками. Совсем не напрягало, но убрать это хотелось.
Диски выбрал JapKo. Ну как выбрал, товарищ с большим опытом в автозапчастях подгоняет и я часто доверяю его выбору. Колодки тормозные фирмы AKEBONO.
Читайте инструкцию. Думал, что диски лучше протереть перед установкой, а тут оказывается не то что нет необходимости, а вообще не надо их трогать, уже нанесён какой-то состав для притирки.
На тормозных дисках, что у меня стояли долго искал номер, он уже весь поржавел и его еле видно. Нашёл, взял номер оригинальных дисков и начал сверять. Стоял оригинал, видимо это родные. 160к отходили.
Колодки и диски я купил ещё в прошлом году, но всё не менял, т.к. затыка была в накладках на тормозные колодки. В оригинале оно идёт. На тех колодках, что у меня стояли они тоже были, но не подходили к моим колодкам Akebono. Покупать новые не стал, т.к. цена не просто высокая, а вообще непомерно неадекватная.
Что-то про эти пластины никто не пишет, в БЖ не вижу. Есть информация, что можно ставить и без них. И поставил. Всё нормально.
Начал замену с правой стороны.
Поршни топил при помощи простой струбцины, топились без проблем.
Всё прошло быстро и гладко.
Болты почистил и смазал.
Правая сторона преподнесла мне сюрприз. Тойота поломалась.
При съёме суппорта обломалась тормозная трубка. Может и хорошо что именно здесь и сейчас, т.к. дышала уже наладом. Когда я её тронул, то потекла. А когда решил доломать, то она легко отломалась. По началу растерялся, а потом вспомнил, что у меня уже есть опыт глушения трубки. Зажал её, но никуда на таком не поехал, разумеется (хотя по опыту на другой машине, если хорошо зажать и тормозить не сильно, то передвигаться можно долго; это я по гаражному обществу так только перегонял свой опель, если что, на дороги не выезжал).
Пошёл домой пешком. На следующий день пошёл в магазин.
Выбор жидкости был обусловлен фактически небольшой ценой и аварийностью работ. Подумал, что возьму пока это (не самый плохой вариант, да и в принципе хороший).
Открутил старую трубку специальным ключиком.
И установил новую трубку.
Тормозуха льётся не сильно, времени открутить старую и прикрутить новую хватает без спешки, чтобы не вытекла вся жидкость с бачка.
А второй сюрприз у меня был, когда я закончил всю работу и любовался новой трубкой.
Обнаружил лопнутый виток пружины. Тоже мне, тавота, надёжно…
Немного обновил тормозную жидкость, пока делал прокачку на левое переднее колесо. И за одно испытал чудо прибор с алиэкспресс по тестированию качества тормозной жидкости. Прибор показывает на сколько сильно тормозная жидкость набрала в себя влаги. Я делал замеры на разных тормозухах, было много опытов и эта штука по ходу не врёт, не смотря на свою цену в 300р.
Чем глубже её погружаешь, тем она сильнее реагирует и точнее показывает. На новой тормозухе, что заливал, лампочка горела только зелёным. Из бачка своего я откачал старую и залил новую и сделал замер. Вот смесь старой и новой показало результат, что жижа не чистая.
Ссылка на прибор. Никаких рекомендаций, просто поделился опытом.
И ещё вот такая мелочёвка на ремень. Я иногда вообще забывал, что есть на свете алиэкспресс и думаю где же взять некоторые вещи. Был у меня от прошлого владельца вот такой колхоз на ремне.
Заказал вот такой комплект защёлок новых за копейки.
И теперь мне эта мелочь не мозолит глаза своим скотчем.
Моя тойота теперь стала ещё немного лучше, но подарила мне проблему с пружиной. На скорость не влияет, но кажется на кочках я иногда её слышу. Надеюсь, в ближайшее время ничего нового не отвалится)
Биения при торможении на маленькой скорости пропали.
Тормоза объективно точно хуже не стали. Пока обкатываю и сильно не торможу. Точно стало тормозить лучше, но не супер. Может надо обкатать, я на них 500км не прошёл.
По ценам на сколько помню:
Диски — 2400р.
Колодки — 2400р.
Трубки тормозные две шутки — 200р. (дешевле только даром! да это сделка века!)
Тормозная жидкость 1л — 240р.
Работа своими руками — бесценно)
А вот одно из основных назначений моего пикапа. Дрова самые частые пассажиры моего кунга.
И отметка моего среднего расхода, сбросил в мае, когда кондей чистил. При средней скорости в 19км/ч, наверное нормально. Ну и кондей почти всегда. 99% пути только задний привод.
Цена вопроса: 5 240 ₽ Пробег: 160 781 км
Диски — 2400р.
Колодки — 2400р.
