Stason-346
- 26 Мар 2025
Перед зимой когда температура воздуха была от +1 до — 1 на первой скорости от вентилятора начал доноситься звук шелеста который появлялся и пропадал. С течением времени этот шелест уже трансформировался в звук сверчка который появляется и пропадает, но уже доставляет дискомфорт. На скоростях 2 и выше посторонних звуков не было, но это видимо временно.
Почитав журналы у владельцев Rio понял, что все смазки и чистки вентилятора очень временный вариант и лучше делать один раз и качественно.
Поискав запчасть 97111G6000 в интернет магазинах удивился стоимости практически в 6000р или за аналог Luzar по цене 3500р. На Avito попалось объявление о продаже Нового оригинального вентилятора за 3000к вот его и заказал.
Вентилятор был в оригинальной коробке с иероглифами(Видимо из параллельного импорта). У нас в оригинале установлен Bosch. Принципиальных различий в новом и старом нет
Снимается вентилятор очень легко. Был у меня Ford Focus 2 вот на нем чтобы заменить вентилятор нужно быть фокусником при этом разобрать половину торпеды.
Опускаем бардачок и тянем на себя чтобы снять его
Отщелкиваем при помощи плоской отвертки фишку вентилятора. Пластмасс уже затвердел поэтому руками не поддавался
Откручиваем 3 винта крестовой отверткой и вентилятор уже в руках.
Вся замена занимает минут 20.
Новый вентилятор работает и радует)
Цена вопроса: 3 000 ₽
