Toyota Land Cruiser 80 Замена втулок в трапеции дворников на TLC
  • Автор темы Автор темы Diahi
Diahi
31 Янв 2021
Вдохновившись праведными трудами AlekseySvetliy
и имея такую же проблему, решил провести аналогичный апгрейд. Доступа к станочному парку сейчас нет, поэтому в ход пошли колхозные технологии и подручные материалы. Корпус оси дворника имеет отверстия под втулки внутренним диаметром 12,5мм. Но втулки установлены по краям. Между втулками ступенька для их фиксации, там диаметр 11мм. Ось имеет диаметр 10мм. В моем случае износ присутствует только на втулках, износа осей нет.
Взор упал на сентехническую медную трубку 12мм стенка примерно 1мм. Т.е. внутренний диаметр чуть меньше 10мм. Ось вставляется в раззенкованую трубку очень плотно — отлично, есть запас на развёртывание. Для того, чтобы надёжно зафиксировать трубку в корпусе, рассверлил корпус до 11,5мм и запрессовал внутрь трубку, обрезал края заподлицо и раскернил с обоих концов подходящей конусной выколоткой. Трубка оказалась надёжно зафиксированной в корпусе. Зажал сверло 10мм в тиски и руками стал на него наворачивать корпус с трубкой, чтобы получить ровное развёрнутое отверстие 10мм. Затем отполировал внутреннюю поверхность абразивной губкой, насаженной на шуруповерт. Посадка валов получилась без ощутимого наощупь люфта, но вращение свободное.
Следующим этапом какой-то апгрейд электропроводки мотора стеклоочистителя. При работающих дворниках напряжение на моторе на 2 вольта ниже, чем на АКБ — это дно 😱
Изношенная втулка
Эта была наименее изношена
Раззенкованная, но ещё не развернутая
Развернутая, но ещё не полированная
