BMW Замена задних колодок BMW 3 series G20
  • Автор темы Автор темы automgn
BMW
automgn
8 Апр 2026
BMW 3 series (G20)
Замена задних колодок BMW 3 series G20 _W5FdUOcDKGSHbaAtvBSgfc5IPU-1920.jpgBb1GT_DqUdoexhYmhP7j94IKmmY-1920.jpgk8Rtz8sSm-VedvGQZ1NrTvFEPmg-1920.jpgsCMweoKoNe1Y79pmiFwrWODtMTg-1920.jpgviJEsMfge_gvL_6PPjFVU_06_e0-1920.jpg
На улице наконец потеплело, а это значит пора поменять задние колодки, перед давно махнул, а до задних в связи с морозами лень было добраться).
Конечно же для замены нам нужна Иста, тремя нажатиями кнопки Старт-стоп вводим машину в сервисный режим, читаем и заходим в "сервисные функции-ходовая часть-парковочный тормоз-включить режим СТО". Ручник разводится и приступаем к демонтажу старых колодок. Открутив колесо, раскручиваем 2 болта на суппорте, отводим и аккуратно дожимаем поршенёк тормозного суппорта. Датчик износа колодок у меня был живой, поэтому аккуратно поддев отверткой извлекаем его из колодки и полностью снимаем суппорт. Снимаем старые колодки, меняем пластины, которые идут в комплекте и вставляем новые колодки. Не забывем достать направляющие суппорта, почистить и смазать новой смазкой, на фото отлично видно что старая смазка отходила своё!
Далее накидываем суппорт, вставляем датчик износа колодок, закручиваем на новые болты и накидываем колесо. Затем через Исту нажимаем "Закончить режим СТО-завершить функцию", ручник автоматически подводится. Удаляем имеющиеся ошибки и завершаем сеанс.
Запчасти на фото: 34206888835
