OMIL
Звон и дребезг турбины rx 300 Lexus RX 4G
Дребезг турбины 200t rx4 знаком многим, устраняем малой кровью, за ноль копеек)) почитав интернет, нашёл несколько статей, про токаря, сварку и болгарку, решил разобрать и посмотреть, что да как, разбирать в принципе не сложно, если есть хоть какое-то понимание куда ты лезешь) разобрав увидел и услышал, что звон стоит именно от этой круглой шайбы, клапана, или как его правильно обозвать хз) шток на втулке тоже побалтывается, но в неё пока решил не лезть, просто сделал несколько прихваток, этой шайбы, к самой тяге, собрал всё на место, и дребезг (звон) исчез при прогревочных оборотах!
Прокладки нигде не менял, холодную часть турбины не снимал !
Итог в том что не обязательно искать токаря, точить и менять втулки, несколько капель сварки вполне достаточно для устранения проблемы, по крайней мере в моём случае помогло )) фото приварки забыл сделать, пометил на фото красными точками
