Changan Changan CS35 Plus 1Gf - Замена жидкости в РКПП Changan cs 35 plus new
Changan
14 Ноя 2025
Changan
24 ноября, когда пробег был ещё 30733км поменял трансмиссионную жидкость и фильтр в "роботе".
Основу брал здесь. Это по Changan CS55+.
А по нашему авто хочу рассказать чуть подробнее и как умею с максимальным количеством фото.
Всё по порядку ☝️
Спускаемся в смотровую яму (делал всё на остывшем двигателе и ркпп соответственно). Защиту двигателя больше не снимаю. И так всё доступно.
Первым делом отвернул винт-пробку уровня масла
а оттуда хоп! — Changan CS35 Plus (1Gf)
а оттуда хоп!
слилось примерно 150гр жидкости
вёдра для слива взял чистые, трёхлитровые — Changan CS35 Plus (1Gf)
Цвет жидкости на бумаге. Жидкость до этого не добавлял, да и дилер думаю тоже не заморачивался. Так что это уровень с завода.
Размеры резинового колечка пробки
соответственно — Changan CS35 Plus (1Gf)
соответственно
Вывернул сливную пробку-уровень.
терзают смутные сомнения-как можно через неё добавить что-то?!🤔 😏 — Changan CS35 Plus (1Gf)
Слил полностью жидкость
Так по цвету ещё нормально выглядит — Changan CS35 Plus (1Gf)
В объёме вёдер уже не очень
Темноватое — Changan CS35 Plus (1Gf)
Темноватое
Размеры резинового уплотнительного колечка пробки-уровня
в сечении оно не круглое — Changan CS35 Plus (1Gf)
Поднимаемся из смотровой ямы, начинаем освобождать доступ: снимать аккумулятор, корпус воздушного фильтра, платформу аккумулятора.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Откручиваем гайки крепления плюсовых проводов
откручиваем гайку крепления плюсовой клеммы — Changan CS35 Plus (1Gf)
Чтобы снять плюсовую площадку-блок предохранителей с аккумулятора, воспользовался двумя тонкими отвёртками
нужно отжать одновременно две защёлки, цепляющиеся за аккумулятор снизу 👉👈 — Changan CS35 Plus (1Gf)
и поднять площадку вверх.
Снимаем чехол аккумулятора
тут всё понятно😁 — Changan CS35 Plus (1Gf)
тут всё понятно😁
Откручиваем крепёж аккумулятора
гайка и прижим — Changan CS35 Plus (1Gf)
гайка и прижим
Вынимаем аккумулятор.
Дальше снимаем корпус воздушного фильтра.
Сразу покажу места его крепления ☝️
зелёным-где крепится, синим-что к нему присоединяется — Changan CS35 Plus (1Gf)
Ослабляем хомут
и снимаем резиновую гофру-воздуховод с корпуса — Changan CS35 Plus (1Gf)
Выкручиваем два винта (красные стрелки)
и снимаем резиновую подушку с шарика-опоры (синяя стрелка) — Changan CS35 Plus (1Gf)
Сдвинув вниз из воздухозаборника раструб корпуса воздушного фильтра (там наклеено фетровое уплотнение), вынимаем корпус.
Дальше платформа аккумулятора.
они с крестовым шлицем — Changan CS35 Plus (1Gf)
три винта, они на виду
и один за Электронным Блоком Управления — Changan CS35 Plus (1Gf)
Отсоединяем защёлки крепления кожухов кабелей
у меня получилось только сверху, при помощи тонкой отвёртки — Changan CS35 Plus (1Gf)
Вынимаем платформу
общий вид для понимания 😉 — Changan CS35 Plus (1Gf)
Всё. С подготовкой закончили.
Видим колбу фильтра РКПП (красная стрелка) и пробку заливного отверстия (синяя стрелка)
всё максимально доступно — Changan CS35 Plus (1Gf)
Дальше съёмником, о котором рассказывал тут, открутил колбу фильтра.
Рекомендую вокруг колбы перед откручиванием проложить ветошью. Внутри давление и жидкость по-любому вытечет на верх коробки — Changan CS35 Plus (1Gf)
Извиняюсь😳 Хотел снять размеры уплотнительного кольца колбы. Но почему-то не сделал. Сам удивляюсь😅
Вынимаем старый фильтр из полости.
Сравнил старый и новый фильтра
похожи — Changan CS35 Plus (1Gf)
похожи
хоть и не 1*1 — Changan CS35 Plus (1Gf)
хоть и не 1*1
Фильтр, кстати, приобретал здесь.
Откачал из полости фильтра остатки жидкости
(давнишнее моё приспособление из шприца Жане и шланга пригождается периодически)
получилось прилично. С нескольких раз порядка 200 мл — Changan CS35 Plus (1Gf)
В полости фильтра присутствует небольшой тёмный осадок. Но не критично
намываем до состояния 💥😸🥚🥚 — Changan CS35 Plus (1Gf)
Начинаем всё собирать.
Уплотнительное кольцо нового фильтра смазал трансмиссионной жидкостью
и установил на место — Changan CS35 Plus (1Gf)
Завернул сливную пробку (Момент затяжки 20 Н*м)
и да! Зилил трансмиссионную жидкость в полость фильтра🤗 — Changan CS35 Plus (1Gf)
Завернул колбу фильтра, затянул (Момент затяжки 25 Н*м) и вывернул заливную пробку
она с уплотнительной шайбой и затянута прилично — Changan CS35 Plus (1Gf)
Воронка для заливки трансмиссионной жидкости
очень удобно — Changan CS35 Plus (1Gf)
очень удобно
Залил
5,4 литра — Changan CS35 Plus (1Gf)
5,4 литра
, завернул пробку. Собрал всё. Завёл двигатель, прогрел и сделал адаптацию при помощи
сканера FCar CW7000. Но об этом уже в следующей серии.
По времени на замену ушло около двух часов не спеша.
Продолжение следует…
Фото в бортжурнале Changan CS35 Plus (1Gf)
