Для Changan Qiyuan A07 с двигателем JL473Q5 (гибридный, 1.5 л) рекомендуется использовать моторное масло с допусками API SP и ILSAC GF-6, а также вязкостью SAE 0W-20. Однако выбор может варьироваться в зависимости от климатических условий и индивидуальных особенностей эксплуатации автомобиля.
1Рекомендуемые характеристики масла
- Вязкость: 0W-20 — обеспечивает лёгкую прокачку при низких температурах и экономию топлива. В некоторых случаях допустимо использование 5W-30, особенно если автомобиль эксплуатируется в более тёплых регионах или при высоких нагрузках.
19 - Стандарты качества:
- API SP — современный стандарт, обеспечивающий защиту от износа, LSPI (низкоскоростного предсгорания) и улучшенную экономию топлива.
- ILSAC GF-6A — соответствует требованиям для современных бензиновых двигателей, включая гибридные системы.
114
- Объём: для двигателя JL473Q5 требуется около 3.8 л масла.
Примеры подходящих масел
1[/td]
[td]NGN A-LINE 5W-30[/td][td]Синтетическое масло, SP GF-6A. Защита от LSPI, экономия топлива, высокая устойчивость к окислению. 1[/td]
[td]RAVENOL DXG 5W-30[/td][td]Полностью синтетическое ПАО-масло, подходит для двигателей с прямым впрыском. Одобрено GM dexos1 Gen 3, ILSAC GF-6A, API SP. 2[/td]
[td]C.N.R.G. N-Force Asia 0W-20[/td][td]Топливосберегающее полностью синтетическое масло, соответствует API SN/CF, ACEA C3. Подходит для современных двигателей с жёсткими требованиями по экологичности. 9[/td]Рекомендации по выбору
- Учитывайте климат: в холодных регионах предпочтительнее масла с низкой вязкостью (например, 0W-20), в тёплых — можно использовать 5W-30.
- Соблюдайте допуски: не используйте масла с более старыми допусками (например, API SL вместо SP), так как они могут не обеспечить должной защиты двигателя.
3 - Регулярная замена: следуйте рекомендациям производителя по интервалу замены масла. Для гибридных двигателей важно учитывать не только пробег, но и моточасы.
Важные замечания
- Всегда проверяйте актуальные рекомендации в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
- При выборе масла можно использовать продукты как оригинальных брендов, так и проверенных аналогов, соответствующих указанным допускам.
- Если сомневаетесь в выборе, проконсультируйтесь с официальным дилером Changan или квалифицированным механиком.
