Changan моторное масло в Changan Qiyuan A07 какое лить
  • Автор темы Автор темы Nel2000
Changan
14 Ноя 2025
United States
Changan
Для Changan Qiyuan A07 с двигателем JL473Q5 (гибридный, 1.5 л) рекомендуется использовать моторное масло с допусками API SP и ILSAC GF-6, а также вязкостью SAE 0W-20. Однако выбор может варьироваться в зависимости от климатических условий и индивидуальных особенностей эксплуатации автомобиля. 1
Рекомендуемые характеристики масла
  • Вязкость: 0W-20 — обеспечивает лёгкую прокачку при низких температурах и экономию топлива. В некоторых случаях допустимо использование 5W-30, особенно если автомобиль эксплуатируется в более тёплых регионах или при высоких нагрузках. 19
  • Стандарты качества:
    • API SP — современный стандарт, обеспечивающий защиту от износа, LSPI (низкоскоростного предсгорания) и улучшенную экономию топлива.
    • ILSAC GF-6A — соответствует требованиям для современных бензиновых двигателей, включая гибридные системы. 114
  • Объём: для двигателя JL473Q5 требуется около 3.8 л масла. 1
Примеры подходящих масел
[th]Бренд/Продукт[/th][th]Характеристики[/th] [td]NGN SYNERGY PLUS A-LINE 0W-30[/td][td]Синтетическое масло, API SN/CF, ACEA A3/B4. Подходит для интенсивной эксплуатации, устойчиво к высоким температурам. 1[/td] [td]NGN A-LINE 5W-30[/td][td]Синтетическое масло, SP GF-6A. Защита от LSPI, экономия топлива, высокая устойчивость к окислению. 1[/td] [td]RAVENOL DXG 5W-30[/td][td]Полностью синтетическое ПАО-масло, подходит для двигателей с прямым впрыском. Одобрено GM dexos1 Gen 3, ILSAC GF-6A, API SP. 2[/td] [td]C.N.R.G. N-Force Asia 0W-20[/td][td]Топливосберегающее полностью синтетическое масло, соответствует API SN/CF, ACEA C3. Подходит для современных двигателей с жёсткими требованиями по экологичности. 9[/td]
Рекомендации по выбору
  • Учитывайте климат: в холодных регионах предпочтительнее масла с низкой вязкостью (например, 0W-20), в тёплых — можно использовать 5W-30.
  • Соблюдайте допуски: не используйте масла с более старыми допусками (например, API SL вместо SP), так как они могут не обеспечить должной защиты двигателя. 3
  • Регулярная замена: следуйте рекомендациям производителя по интервалу замены масла. Для гибридных двигателей важно учитывать не только пробег, но и моточасы.
Важные замечания
  • Всегда проверяйте актуальные рекомендации в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
  • При выборе масла можно использовать продукты как оригинальных брендов, так и проверенных аналогов, соответствующих указанным допускам.
  • Если сомневаетесь в выборе, проконсультируйтесь с официальным дилером Changan или квалифицированным механиком.
Для точного подбора масла с учётом всех факторов рекомендуется обратиться к специалисту или в авторизованный сервис.
