Для Changan UNI-Z рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее спецификациям производителя и учитывающее тип двигателя, климатические условия и пробег автомобиля. Основные критерии выбора включают вязкость, стандарты качества (API, ACEA) и тип базового масла.
Вязкость масла
- Для холодного климата подходит масло с вязкостью 0W-30.
- Для умеренного климата можно использовать 5W-30 или 10W-40. 15
Стандарты качества
Масло должно соответствовать следующим стандартам:- API: SP, SN.
- ACEA: A3/B4, C3, C5/C6 (в зависимости от типа двигателя). 12
Тип базового масла
- Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком температурном диапазоне, подходит для современных двигателей.
- Полусинтетическое масло может быть компромиссным решением для автомобилей с большим пробегом.
- Минеральное масло обычно используется в старых двигателях или при специфических условиях эксплуатации. 15
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год (даже при малом пробеге). 15
- Обязательно менять масляный фильтр одновременно с маслом.
- Контролировать уровень и состояние масла щупом. Мутность или слишком тёмный цвет — сигнал к внеплановой замене. 15
Примеры подходящих масел
- Changan Genuine Oil (оригинальное масло, подбирается по VIN). 2
- Liqui Moly Optimal New Generation 5W-30 (синтетическое масло, соответствует API SP и ILSAC GF-6A). 10
- Ravenol EFS 0W-20 (полностью синтетическое масло, подходит для турбированных бензиновых двигателей). 14
- LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 (соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5). 13
- Taif Tanto 0W-20 (полностью синтетическое масло с полиальфаолефинами). 13
Важные замечания
- При выборе масла ориентируйтесь на допуски и спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
- Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
- Для двигателей с большим пробегом рассмотрите масла серии «High Mileage» с противоизносными добавками. 15
