Changan моторное масло в Changan UNI-Z какое лить
  • Автор темы Автор темы Nel2000
Changan
14 Ноя 2025
United States
Changan
Для Changan UNI-Z рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее спецификациям производителя и учитывающее тип двигателя, климатические условия и пробег автомобиля. Основные критерии выбора включают вязкость, стандарты качества (API, ACEA) и тип базового масла.
Вязкость масла​
  • Для холодного климата подходит масло с вязкостью 0W-30.
  • Для умеренного климата можно использовать 5W-30 или 10W-40. 15
Для двигателя 1.5T Blue Whale (турбированный GDI) рекомендуется вязкость 0W-20 (экономичность) или 0W-30 (для повышенных нагрузок/жары). Для двигателя 1.5L Atkinson (в HEV/PHEV) базово используется 0W-20, а в жарком климате — 0W-30. 2
Стандарты качества​
Масло должно соответствовать следующим стандартам:
  • API: SP, SN.
  • ACEA: A3/B4, C3, C5/C6 (в зависимости от типа двигателя). 12
Также важно учитывать допуски производителя Changan.
Тип базового масла​
  • Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком температурном диапазоне, подходит для современных двигателей.
  • Полусинтетическое масло может быть компромиссным решением для автомобилей с большим пробегом.
  • Минеральное масло обычно используется в старых двигателях или при специфических условиях эксплуатации. 15
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год (даже при малом пробеге). 15
  • Обязательно менять масляный фильтр одновременно с маслом.
  • Контролировать уровень и состояние масла щупом. Мутность или слишком тёмный цвет — сигнал к внеплановой замене. 15
Примеры подходящих масел​
  • Changan Genuine Oil (оригинальное масло, подбирается по VIN). 2
  • Liqui Moly Optimal New Generation 5W-30 (синтетическое масло, соответствует API SP и ILSAC GF-6A). 10
  • Ravenol EFS 0W-20 (полностью синтетическое масло, подходит для турбированных бензиновых двигателей). 14
  • LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 (соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5). 13
  • Taif Tanto 0W-20 (полностью синтетическое масло с полиальфаолефинами). 13
Важные замечания​
  • При выборе масла ориентируйтесь на допуски и спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
  • Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
  • Для двигателей с большим пробегом рассмотрите масла серии «High Mileage» с противоизносными добавками. 15
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в подборе конкретного масла, уточните модель двигателя и условия эксплуатации.
