Geely список кодов ошибок для Geely Emgrand EC7 FE-1
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Ниже приведён список основных кодов ошибок для Geely Emgrand EC7 FE‑1 (с группировкой по системам). Обратите внимание: для точной диагностики обязательно используйте сканер OBD‑II и сверяйтесь с сервисной документацией — некоторые коды могут варьироваться в зависимости от года выпуска и комплектации.
Двигатель и системы управления​
  • P0030 — обрыв цепи подогревателя переднего лямбда‑зонда.
  • P0031 / P0032 — короткое замыкание подогревателя переднего лямбда‑зонда.
  • P0036 / P0037 / P0038 — обрыв/короткое замыкание подогревателя заднего лямбда‑зонда.
  • P0053 / P0054 — некорректное сопротивление подогревателя лямбда‑зонда (переднего/заднего).
  • P0106 / P0107 / P0108 — неисправность датчика разряжения во впускном коллекторе (обрыв/короткое замыкание).
  • P0112 / P0113 — низкое/высокое напряжение датчика температуры всасываемого воздуха.
  • P0116 / P0117 / P0118 — неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
  • P0122 / P0123 — низкое/высокое напряжение датчика положения дроссельной заслонки.
  • P0130 / P0132 / P0134 — неисправность переднего лямбда‑зонда.
  • P0136 / P0138 / P0140 — неисправность заднего лямбда‑зонда.
  • P0201–P0204 — обрыв цепи форсунки (1–4‑й цилиндр).
  • P0261–P0271 — короткое замыкание форсунки (1–4‑й цилиндр).
  • P0301–P0304 — пропуски зажигания (1–4‑й цилиндр).
  • P0321 — повреждение шестерни датчика коленвала.
  • P0324 / P0327 / P0328 — неисправность датчика детонации.
  • P0340–P0343 — неисправность датчика положения распредвала.
  • P0501 — неисправность датчика положения коленвала.
  • P0506 / P0507 — низкий/высокий холостой ход.
  • P0508–P0511 — обрыв/короткое замыкание клапана холостого хода.
  • P0602 — неисправность ЭБУ.
  • P0627–P0629 — обрыв/короткое замыкание реле бензонасоса.
  • P0645–P0647 — обрыв/короткое замыкание компрессора кондиционера.
  • P0650 — неисправность контрольной лампы неисправности двигателя.
  • P2177 / P2178 — обедненная/обогащенная смесь при средних нагрузках.
  • P2187 / P2188 — обедненная/обогащенная смесь при малых нагрузках.
Трансмиссия (CVT VT2)​
  • P0710 — неисправность датчика температуры масла.
  • P0720 — неисправность датчика частоты вращения ведомого шкива.
  • P0840 — неисправность датчика давления ведомого шкива.
  • P0641 / P0651 — нарушение питания датчиков давления/режима движения.
  • P0658 / P0659 — обрыв/короткое замыкание регулятора давления.
  • P0702 — отказ внутренней диагностики блока TCU.
  • P0960–P0967 — обрыв/замыкание регуляторов давления шкивов и муфты сцепления.
  • P1763 / P1764 — замыкание устройства блокировки запуска.
  • P1768 / P1769 — замыкание фонаря заднего хода.
  • P0868 — изменение предварительно создаваемого давления.
  • P0811 — проскальзывание муфты.
  • P0730 — нарушение управления передаточным отношением.
  • P1765 / P1766 — чрезмерно низкое/высокое давление ведомого шкива.
  • P0218 / P1767 — высокая температура трансмиссионного масла.
  • P0727 — несогласованность сигнала частоты вращения двигателя.
  • P0944 — недостаточное прижимное усилие (VSM).
Электрооборудование и шины данных​
  • U0001 — неисправность шины CAN.
  • U0100 — ошибка передачи данных ECU по шине CAN.
  • U0121 — ошибка передачи данных ABS по шине CAN.
  • U0415 — нарушение функционирования ABS.
  • U1012–U1019 — ошибки передачи сигналов (частота вращения, педаль акселератора, скорость колёс).
  • U0301 — ошибка конфигурации автомобиля (несовместимость ЭБУ).
  • P0571 — ошибка сигнала торможения.
  • P0955 — ошибка сигнала переключения передач.
Системы комфорта и вспомогательные​
  • P0443 / P0458 — обрыв/короткое замыкание клапана адсорбера.
  • P0480 / P0481 — обрыв цепи вентиляторов охлаждения (кондиционер/двигатель).
  • P0537 / P0538 — низкое/высокое напряжение датчика температуры испарителя.
  • P0562 / P0563 — низкое/высокое напряжение аккумулятора.
Примечания​
  1. Контекст кода: некоторые коды могут появляться временно (например, из‑за плохого контакта) и исчезать после перезапуска.
  2. Диагностика: для точного определения причины используйте сканер OBD‑II и проверьте:
    • состояние разъёмов и проводов;
    • параметры датчиков в реальном времени;
    • историю ошибок.
  3. Сервисная документация: для углублённой диагностики обратитесь к официальному руководству по ремонту Geely Emgrand EC7.
