shev444enko
Ниже приведён список основных кодов ошибок для Geely Emgrand EC7 FE‑1 (с группировкой по системам). Обратите внимание: для точной диагностики обязательно используйте сканер OBD‑II и сверяйтесь с сервисной документацией — некоторые коды могут варьироваться в зависимости от года выпуска и комплектации.
Двигатель и системы управления
- P0030 — обрыв цепи подогревателя переднего лямбда‑зонда.
- P0031 / P0032 — короткое замыкание подогревателя переднего лямбда‑зонда.
- P0036 / P0037 / P0038 — обрыв/короткое замыкание подогревателя заднего лямбда‑зонда.
- P0053 / P0054 — некорректное сопротивление подогревателя лямбда‑зонда (переднего/заднего).
- P0106 / P0107 / P0108 — неисправность датчика разряжения во впускном коллекторе (обрыв/короткое замыкание).
- P0112 / P0113 — низкое/высокое напряжение датчика температуры всасываемого воздуха.
- P0116 / P0117 / P0118 — неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
- P0122 / P0123 — низкое/высокое напряжение датчика положения дроссельной заслонки.
- P0130 / P0132 / P0134 — неисправность переднего лямбда‑зонда.
- P0136 / P0138 / P0140 — неисправность заднего лямбда‑зонда.
- P0201–P0204 — обрыв цепи форсунки (1–4‑й цилиндр).
- P0261–P0271 — короткое замыкание форсунки (1–4‑й цилиндр).
- P0301–P0304 — пропуски зажигания (1–4‑й цилиндр).
- P0321 — повреждение шестерни датчика коленвала.
- P0324 / P0327 / P0328 — неисправность датчика детонации.
- P0340–P0343 — неисправность датчика положения распредвала.
- P0501 — неисправность датчика положения коленвала.
- P0506 / P0507 — низкий/высокий холостой ход.
- P0508–P0511 — обрыв/короткое замыкание клапана холостого хода.
- P0602 — неисправность ЭБУ.
- P0627–P0629 — обрыв/короткое замыкание реле бензонасоса.
- P0645–P0647 — обрыв/короткое замыкание компрессора кондиционера.
- P0650 — неисправность контрольной лампы неисправности двигателя.
- P2177 / P2178 — обедненная/обогащенная смесь при средних нагрузках.
- P2187 / P2188 — обедненная/обогащенная смесь при малых нагрузках.
Трансмиссия (CVT VT2)
- P0710 — неисправность датчика температуры масла.
- P0720 — неисправность датчика частоты вращения ведомого шкива.
- P0840 — неисправность датчика давления ведомого шкива.
- P0641 / P0651 — нарушение питания датчиков давления/режима движения.
- P0658 / P0659 — обрыв/короткое замыкание регулятора давления.
- P0702 — отказ внутренней диагностики блока TCU.
- P0960–P0967 — обрыв/замыкание регуляторов давления шкивов и муфты сцепления.
- P1763 / P1764 — замыкание устройства блокировки запуска.
- P1768 / P1769 — замыкание фонаря заднего хода.
- P0868 — изменение предварительно создаваемого давления.
- P0811 — проскальзывание муфты.
- P0730 — нарушение управления передаточным отношением.
- P1765 / P1766 — чрезмерно низкое/высокое давление ведомого шкива.
- P0218 / P1767 — высокая температура трансмиссионного масла.
- P0727 — несогласованность сигнала частоты вращения двигателя.
- P0944 — недостаточное прижимное усилие (VSM).
Электрооборудование и шины данных
- U0001 — неисправность шины CAN.
- U0100 — ошибка передачи данных ECU по шине CAN.
- U0121 — ошибка передачи данных ABS по шине CAN.
- U0415 — нарушение функционирования ABS.
- U1012–U1019 — ошибки передачи сигналов (частота вращения, педаль акселератора, скорость колёс).
- U0301 — ошибка конфигурации автомобиля (несовместимость ЭБУ).
- P0571 — ошибка сигнала торможения.
- P0955 — ошибка сигнала переключения передач.
Системы комфорта и вспомогательные
- P0443 / P0458 — обрыв/короткое замыкание клапана адсорбера.
- P0480 / P0481 — обрыв цепи вентиляторов охлаждения (кондиционер/двигатель).
- P0537 / P0538 — низкое/высокое напряжение датчика температуры испарителя.
- P0562 / P0563 — низкое/высокое напряжение аккумулятора.
Примечания
- Контекст кода: некоторые коды могут появляться временно (например, из‑за плохого контакта) и исчезать после перезапуска.
- Диагностика: для точного определения причины используйте сканер OBD‑II и проверьте:
- состояние разъёмов и проводов;
- параметры датчиков в реальном времени;
- историю ошибок.
- Сервисная документация: для углублённой диагностики обратитесь к официальному руководству по ремонту Geely Emgrand EC7.
