Для Changan Uni-S (1.5T, 181 л.с., 2024–2025) ключевыми техническими жидкостями являются моторное масло, жидкость для коробки передач, антифриз и тормозная жидкость. Их выбор и замена зависят от климатических условий, пробега и рекомендаций производителя.
Особенности:
Моторное масло
Критерии выбора:- Вязкость (SAE): для холодного климата — 0W-30, для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 12
- Тип масла: синтетическое обеспечивает лучшую защиту и стабильность. 12
- Стандарты качества: API SP, SN; ACEA A3/B4, C3. 12
- Интервал: каждые 8 000–15 000 км или раз в год. 12
- Объём: примерно 4,2–4,5 л (с заменой фильтра). 7
- Важно менять масляный фильтр одновременно с маслом и контролировать уровень и состояние масла щупом. 2
Жидкость для коробки передач (DCT)
Для роботизированной коробки с двойным сцеплением (7DCT) требуется специальная жидкость DCTF, соответствующая типу коробки и допускам Changan/OEM. 7Особенности:
- Частичная замена обычно составляет 3–4 л. 7
- Проверка состояния жидкости рекомендуется каждые 40 000 км, частичная замена — каждые 60 000 км или при признаках деградации. 7
- Тип DCT и допуск уточняются по VIN. 7
Антифриз
Рекомендации:- Тип: карбоксилатные составы уровня G12+/G12++ (OAT/Si-OAT) с сервисным ресурсом до 5 лет/150 тыс. км. 4
- Объём системы: 6,0–7,5 л (зависит от способа обслуживания и остатка в блоке). 4
- Интервал замены: первый интервал — через 5 лет или 120–150 тыс. км, последующие — каждые 3–4 года либо 90–120 тыс. км при городской эксплуатации. 4
Тормозная жидкость
Рекомендации:- Тип: DOT-4 (например, ATE, Bosch, TRW). 7
- Объём: примерно 1 л. 5
- Интервал замены: каждые 2 года или при ремонте элементов тормозной системы (суппортов, шлангов и т.д.). 711
Другие жидкости
| Жидкость | Назначение | Особенности |
| Жидкость гидроусилителя руля | Для систем с гидроусилителем | Обычно используется ATF III или PSF по VIN 11 |
| Омывающая жидкость | Для бачка омывателя | Пресная вода или специализированные жидкости |
| Хладагент для кондиционера | R-12 или экологически приемлемый 134А | Объём: 700–800 г |
Общие рекомендации
- При выборе жидкостей всегда следуйте допускам, указанным производителем автомобиля. Для точного подбора оригинальных жидкостей используйте VIN-код. 11
- Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей, а также следите за признаками износа (потемнение, потеря прозрачности и т. д.). 11
- Для получения более точных рекомендаций и подбора конкретных артикулов рекомендуется обратиться к официальному дилеру Changan или в специализированный сервис. 11
