Changan технические жидкости Changan Uni-S
  • Автор темы Автор темы Nel2000
Changan
14 Ноя 2025
United States
Changan
Для Changan Uni-S (1.5T, 181 л.с., 2024–2025) ключевыми техническими жидкостями являются моторное масло, жидкость для коробки передач, антифриз и тормозная жидкость. Их выбор и замена зависят от климатических условий, пробега и рекомендаций производителя.
Моторное масло​
Критерии выбора:
  • Вязкость (SAE): для холодного климата — 0W-30, для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 12
  • Тип масла: синтетическое обеспечивает лучшую защиту и стабильность. 12
  • Стандарты качества: API SP, SN; ACEA A3/B4, C3. 12
Рекомендации по замене:
  • Интервал: каждые 8 000–15 000 км или раз в год. 12
  • Объём: примерно 4,2–4,5 л (с заменой фильтра). 7
  • Важно менять масляный фильтр одновременно с маслом и контролировать уровень и состояние масла щупом. 2
Жидкость для коробки передач (DCT)​
Для роботизированной коробки с двойным сцеплением (7DCT) требуется специальная жидкость DCTF, соответствующая типу коробки и допускам Changan/OEM. 7
Особенности:
  • Частичная замена обычно составляет 3–4 л. 7
  • Проверка состояния жидкости рекомендуется каждые 40 000 км, частичная замена — каждые 60 000 км или при признаках деградации. 7
  • Тип DCT и допуск уточняются по VIN. 7
Антифриз​
Рекомендации:
  • Тип: карбоксилатные составы уровня G12+/G12++ (OAT/Si-OAT) с сервисным ресурсом до 5 лет/150 тыс. км. 4
  • Объём системы: 6,0–7,5 л (зависит от способа обслуживания и остатка в блоке). 4
  • Интервал замены: первый интервал — через 5 лет или 120–150 тыс. км, последующие — каждые 3–4 года либо 90–120 тыс. км при городской эксплуатации. 4
Важно: не смешивать разные типы антифризов без промывки, так как несовместимость ингибиторов может снизить ресурс системы охлаждения. 4
Тормозная жидкость​
Рекомендации:
  • Тип: DOT-4 (например, ATE, Bosch, TRW). 7
  • Объём: примерно 1 л. 5
  • Интервал замены: каждые 2 года или при ремонте элементов тормозной системы (суппортов, шлангов и т.д.). 711
Другие жидкости​
ЖидкостьНазначениеОсобенности
Жидкость гидроусилителя руляДля систем с гидроусилителемОбычно используется ATF III или PSF по VIN 11
Омывающая жидкостьДля бачка омывателяПресная вода или специализированные жидкости
Хладагент для кондиционераR-12 или экологически приемлемый 134АОбъём: 700–800 г
Общие рекомендации​
  • При выборе жидкостей всегда следуйте допускам, указанным производителем автомобиля. Для точного подбора оригинальных жидкостей используйте VIN-код. 11
  • Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей, а также следите за признаками износа (потемнение, потеря прозрачности и т. д.). 11
  • Для получения более точных рекомендаций и подбора конкретных артикулов рекомендуется обратиться к официальному дилеру Changan или в специализированный сервис. 11
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным жидкостям или процедурам замены, уточните их, и я постараюсь помочь.
